  3. mqtt服务连接不上,查询服务器显示没有开启对应端口
  • F 离线
    F 离线
    faith
    写于 最后由 faith 编辑
    重启了,还是不行
    现在截图看一下日志报什么错
  • F 离线
    F 离线
    faith
    image.png一样的,重启也没变化
    那就填tcp://mqtt:1883 试一下,填完之后重启驱动
  • F 离线
    F 离线
    faith
    不行,直接没动静了,为什么不是ip+端口的形式?我用的笔记本通过局域网连的服务器,这样找不到吧
    先把1883端口映射一下,然后用mqttx之类的第三方软件连接一下ip+端口
    映射端口:
    平台安装目录下有一个docker-compose.yml文件
    在文件中修改mqtt的端口,改好后执行docker-compose up -d
    修改可以参考一下这个帖子
    https://qa.airiot.tech/topic/1806/请教老师-安装了g340t协议-在后台-编辑部署文件-固定协议端口-的问题?_=1752546728225
  • F 离线
    F 离线
    faith
    image.pngdocker-compose.yml这个文件我打开了,要怎么改?哪一行?
    找到名称叫mqtt的那一段代码
  • F 离线
    F 离线
    faith
    image.png这个吗?
    不是这个,名称就叫mqtt
  • F 离线
    F 离线
    faith
    image.png哪一个?要不你帮我远程看看,这个文件里叫mqtt的太多了
    这个就是 在这段里面增加端口,格式要与其他的行一致
    改好之后在app这个目录下执行docker-compose up -d
  • F 离线
    F 离线
    faith
    现在可以了,问题就是没有做1883端口的映射,跟我之前猜想的一样,不知道这是什么考虑
    好的,现在驱动也能连接了是吧
  • F 离线
    F 离线
    faith
    我用mqttbox这种测试软件,手动输入可以接收。但是驱动里面只有订阅消息主题,接入设备后,怎么设置发布的消息主题?
  • F 离线
    F 离线
    faith
    现在的情况是,我用的airiot的网关和平台,网关连接到设备,已经采集到数据,我想通过mqtt把数据传到服务器上的平台中,设置的mqtt服务器地址是平台的ip地址,但是驱动里面只有订阅消息主题,网关要怎么设置呢?
  • F 离线
    F 离线
    faith
    另外,如果我把mqtt服务器地址设为网关的ip地址,都可以采集到数据,不知道这是怎么回事
    我们的mqtt驱动就是用来接收数据,如果想向mqtt服务端中发送数据可以通过指令,或者流程中mqtt网关来实现
    指令:
    流程中的mqtt网关:
  • F 离线
    F 离线
    faith
    image.png这个模板有什么用呢?为什么是必填项?
