上数的值格式一直变化吗,你可以把 core task task-schdule online 这些服务升级下
值是数字,然后一直在变化
这里不知道为什么,在线状态修改的非常慢,有没有好的解决办法呢
服务也全部升级了
如果你在线状态表定义字段(online) 勾选了手动更新,那么在线状态就不会变。然后如果没设置,打开F12,把数据表详情打开,截图device字段里面的内容,如果Driver字段是空的,或者OnlineType字段不是空的,也不会更新在线状态。
如果都没问题就得截图mq驱动上来是mq消息是什么样的了,符合截图这些条件的消息都不会更新在线状态
这个吗
mq驱动里收到的消息应该是这两种
看起来,我的配置应该都是没问题的,在线状态信息是能被修改的,但是这个修改并不及时,或者说在线状态(online)这个字段的更新机制不明确
看下这个里面的onlineType。是
mqttbox发送的报文数据我看下
{"is_register":1,"register_data":{"sim_id":123,"battery_capacity":40,"data_allowance":123,"online":1}}
用mqtt在订阅下平台的消息主题 :data/项目ID/设备编号看下收到的消息格式是什么样的
项目id是这个吗
不是 你是linux空间版本吗 看浏览器地址
是这个吗
对 数字这段就是
没有收到消息
@guangda 这个onlineType字段截图下,在device的settings字段下面
后面的id换成#
