  3. JT808定位设备接入后,设备注册不进来
  • L 离线
    L 离线
    lip
    这个注册的时候需要鉴权码或者账号密码吗?我看就直接开放58081端口
    平台上设备的配置里配上这个真实设备的手机号,然后真实设备启动时也发送注册指令,这样才能注册。 可以看一下文档
    https://docs.airiot.cn/data-access/交通部JT-808
  • L 离线
    L 离线
    lip
    我发现设备对应数据是通过编号和sim卡号两个来同时对应的,编号是设备注册时上报的车牌号,但是如果上报注册的设备车牌号为空(或者两台设备注册的车牌号一样),那设备就注册不进来,除非是修改设备里面的注册信息,这个咱们驱动可以更新一下这个问题嘛
  • L 离线
    L 离线
    lip
    Zhang书书Z 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 lip 最后由 编辑
    @lip 我跟研发那边反馈一下,有结果之后在这里给你反馈
    在 中回复了 lip 最后由 编辑
    @lip jt808-driver V4.0.29 发版了,收消息不进行车牌检测,只检测sim卡号
  • L 离线
    L 离线
    lip
    @Zhang书书 收到,我这边再试试多设备
  • L 离线
    L 离线
    lip
    现在出现了新的问题,只有我在刚修改设备的数据后可以加载出来设备的数据上报,但这个上报之后数据就没了,并且上报日志异常
  • L 离线
    L 离线
    lip
  • L 离线
    L 离线
    lip
  • L 离线
    L 离线
    lip
    正常的注册之后应该都是,心跳包或者位置包
  • L 离线
    L 离线
    lip
    jt808日志导出时,会提示消息队列异常
  • L 离线
    L 离线
    lip
    我跟研发那边再反馈一下
  • L 离线
    L 离线
    lip
    @Zhang书书 好的,需要日志的话和数据的配置的话,可以随时找我
    重启下驱动发点消息试试,如果还是不行的话先换回原版,研发那边还在看
  • L 离线
    L 离线
    lip
    重启驱动和设备都试过了,还是会出现上面的问题。
    着急用的话可以先换回原来的那一版驱动,研发那边得在看看
