好的,那我这边正常设置密码了
@lip 可以 你这边正常继续使用就行
还有就是这个8080端口的问题,之后添加驱动还会出现吗@Zhang书书
在运维里面改这个就可以吧
以后我们会优化一下驱动,就没有这个问题了
@lip 是的 我们当时改的是这个位置
现在有摄像视频了,但是没有音频,我看咱们支持的是g711解码。摄像头的音频也是711A-law,但是现在推流的时候只有视频编码,没有音频的
不知道是摄像头问题,还是平台配置问题@Zhang书书
摄像头码流设置页面
因为有的摄像头的音频不标准,有时候有问题,默认就把音频关掉了 如果想用的话,得去改容器里的配置文件,进容器,/app/media_server/config.yaml 这2个地方都改成true,改完重启这个容器
运维里面也可以直接进入容器
通过上面的方法解决了,谢谢
摄像头现在安装SD卡后,在前台回放时拖动时间轴时会报错,并且回放视频没有跟着拖动变化
报错的时候看一下network,有没有报错接口,看看有没有传参的信息
有时候多等一会,慢慢拖又没问题
现在是主码流还是子码流?vlc里面带上这个时间看可以吗
用的是子码流,vlc不太会用@Zhang书书
