查询某个设备数据
这个是超时。试试减少查询时间范围看看可不可以查回来,然后可以看下服务器 执行 top命令看看内存是否被占满。按原来的查询条件,如果每次查询都是固定5S超时那可以改下超时时间,浏览器访问服务器ip:58080端口 登录etcd 用户名root密码在安装目录的airiot目录下的.env文件里面或者使用默认密码,左上角连接要写为etcd:2379,配置在pro.json里面 Timeout值改大一些,然后重启core服务
@核桃酥 我目前没法页面访问,linux交互式命令行吗,
得访问页面操作@Virrea
@核桃酥 这个ip:58080端口是什么端口我服务中没有
etcd服务的,是外网地址吗?58080端口开了吗
@核桃酥 内网地址
是非Linux arm的系统不?如果不是arm的,可以在docker-compose.yml文件中,etcdkeeper服务下加 ports: -58080:8080 加完之后在app目录下执行docker-compose up -d
@核桃酥 env文件没找到
@核桃酥 我运维平台这样是咋回事,啥也都没了
现在是很多传感器要求秒级响应,目前才几十个传感器啊,怎么解决
运维平台13030里的服务都在吗?
很多不在
看一下core日志的报错是什么
@核桃酥
看一下Redis是否运行及Redis日志
@核桃酥 未运行
你做了什么操作之后这样的?发个远程我看看吧
@核桃酥 在 时序库查询错误 中说:
就执行这个后出现的
之前文件有备份吗?你应该是改的有问题,配置文件报错了,你发个远程吧
