驱动里的报错
是modbus驱动吗?还是什么驱动?截图看一下数据点的配置项如何填写的
@Zhang书书 以前是好的,就是今天十一点四十一分突然通讯时间不动了,用的是G340T驱动
看日志的报错错误是,想访问的寄存器地址,在服务器(设备)里根本不存在,或者超出了设备当前支持的范围 有改过什么东西吗,比如设备那边调过程序或者我们平台上改过数据点分区什么的?不知道或者没有的话,就用第三方工具读一下这个地址,看看能不能读到
@Zhang书书 突然这样子了,但是数据还可以继续上传,就是通讯时间不动,添加新设备也可以把数据读到平台上来
@t970117741 通讯时间不对,但是在线状态是正常的是吗?我看图片里都是显示在线的
@Zhang书书 对的,以前的设备显示在线,通讯时间不对,我新加的设备就不显示在线状态了,也不显示在线时间,但是数据能读过来
@Zhang书书 通讯停的时候,当时驱动,数据分析表,可视化画面,都没有了,运维管理里面,好多服务都没有了,陆陆续续安装上来,都能用了,现在就只有这个通讯时间的问题还没有解决,有没有可能,哪一个服务没有安装上?
运维管理中看一下online服务的版本是什么
截图看一下驱动配置的通讯超时时间,然后把这个服务重启一下,截图看一下这个服务的日志
@Zhang书书 驱动没有配置通讯超时时间 online的日志
