  3. modbusrtu点位配置问题
modbusrtu点位配置问题
    Sunny
    应该可以读255个,是不是server限制,modscan 能读到吗?
    Sunny
    用modbuspoll开一个数据窗口只能读125个,如果要读多个,就要开多个窗口:
    在iot平台上,如果设备表的公共点位超过125个寄存器地址,只能建立多个设备表是吗
    modscan 可以读 我没用过poll这个工具,但是在我们平台上应该是能读255个,我们这边测试这个问题的的时候发现了一点驱动的小问题,我们先看一下
    数据点配置导出一下我看看
    Sunny
    https://wormhole.app/
    通过这个发送一下
    Sunny
    https://wormhole.app/pArbrO#SXX0gBI6L92NGOgJ1tzaMg
    平台是linux的还是windows的
    Sunny
    平台是linux的
    https://d.airiot.link/modbus_rtu/v4.2.6/modbus_rtu-linux-x86_64.tar.gz
    通过这个下载一下然后在运维管理的服务中更新一下,试试还有这个问题吗
    Sunny
    更新后是没有点数限制了吗,现在两百多个点是没有报错的
    是的,现在没有了,正常的话就是应该没有点数限制的
