  3. 将项目备份,再从备份中还原后,流程中无法查询到自建表数据
    还原的流程都是发布状态吗?
    Sunny
    是的。。。。。。。
    备份跟还原 这是俩平台吗 还是一个服务器的,备份出来之前 服务都是最新吗?
    Sunny
    服务都是最新的,我这就只有一个单机版的iot,是同一个平台而且还是同个工程文件,我就是先把当前的工程备份成①,然后还原了工程②,在工程②导出一些数据后,再把①还原,还原方式是清除后新增
    查询不到的流程,日志有什么报错吗 或者是 下一个节点里查不到吗
    Sunny
    请注意看我一开始发的第二、三张图,在第三张图里面,表查询节点正常情况下会把第二张图的字段全部查询过来,但是现在根本就没有查到任何字段,查到的只有表基本信息(如表名称、表id),也没有报错,就好像表查询节点根本就识别不到其他字段一样
    有没有地址?,,,
    Sunny
    服务器远程码已私发,可以直接远程
    Sunny
    有时间麻烦看下,现在随时可以远程,远程码还是昨天私发的那个
    现在可以远程吗,,
    Sunny
    可以的。。。。。。
    这个把还原后的表 在表定义中重新发布后 流程就可以正常查询得到,这个我提一下优化吧 还不清楚算不算问题
    Sunny
    好的,感谢。。。
    Sunny
    流程中【写入数据点】也有类似的问题,当写入值采用公式进行绑定时(如下图),还原后的流程无法识别到绑定值,需要将写入值重新绑定,才能生效,试过保存再重新更新发布,都没用。麻烦将这个问题也反馈下。
