父级表(仿真驱动未开启),子集表分别为S7-1200,S7200,modbusTcp3个表,其中1个S7-1200子表资产中的数据与附表中不一致,如何排查问题?
每个设备表的驱动不一样,你目前是父级表和三个子级表都想采集到相同的数据吗?
@Zhang书书 对,3个不同类型驱动,但是对象一直,因此数据点位大体一致,想要在一个表中做显示,目前用了一个总表,3个不通驱动建立了表的点表,被总表继承!但是出现了继承的数据点值不一致的情况,不知道怎么排查了!
父级表用的是什么驱动?就是这三个不同的设备发上来的报文里面的数据都是相同的,所以这几个子级表里面的数据点都是一样的是吗? 目前是通过关联字段实现的父级表与子级表关联吗
@Zhang书书 父表不需要驱动,用的是测试驱动,3个表的数据点大部分都是相同的,目的是把3个子表汇聚起来,在画面上用一个表视图容器管理起来统一数据显示,目前是通过关联字段实现的关联。
@XARC 子表1 smart驱动 子表2 s7-1200驱动 子表数据 父级表数据值
我这边可以访问一下平台吗,可以的话私信发我一下平台地址
@Zhang书书 发现了一个规律,父级表记录中二次供水、二次回水压力是子表记录数值得3倍,这些数值是直接自动关联到父级中得,没有其它配置。这个是为什么呢
一次供水压力、一次回水压力、二次供水压力、二次回水都是这样
你的父级表的数据点是自己加的吗?我们平台这边的关联字段,并不会将 所有的子级表的所有数据点反向集成到父级表上,我们没有这个功能,所以你这边是如何实现让父级表拥有子级表的数据点的?
@Zhang书书 这个就是原来资产继承子资产数据点的功能啊!父表和子表都配置了相同的变量,使用父表记录继承子表记录的数据!
你说的是这个功能吧
我看了一下你的环境,因为你的三张子级表的 数据点标识都是完全一样的,所以继承到父级的时候会出现问题,如果想将三张子级表都继承过来的话,三张子级表的数据点标识不能重复。
如果你是想实现,在画面上用一个表视图容器或者表格管理起来统一数据显示,的话 可以通过数据接口查询出这些数据然后在画面上通过数据源展示,我给你配置了测试的接口和画面可以看一下,但是这样的话会有一个问题,就是数据源只有在发送的时候才会查询数据,所以不是实时查询数据点
还有第二种方式就是建立了一张集合表,我也在你们的环境上加了一个测试的可以看一下
