该字段和数据点标识重复
画面管理
表定义中的字段设置,新建的时候可以选存储历史数据,后续编辑的时候偶尔也能选,但时不时会出现这个弹窗且勾选的存储历史数据选项会被取消,这是什么情况?怎么必选这种事件? -
打开后可以选,并且保存更新发布没问题
再次打开以后,就又不可以了 -
没有,设备配置里没有添加数据点,而且这个标识前的英文码,我替换了两遍,都是替换的时候,可以选存储,过会再编辑的时候,就又不可以了 -
全部更新以后好了,感谢
表定义中添加了N个数字字段,并选择了存储历史记录,但因为没有添加设备配置,所以是一个普通表,这样就无法在数据源中的历史和实时数据中选择数据点,如何做才可以查询表定义中字段的历史数据????
但如果添加设备配置的话,手工填表必须要填设备ID,这个ID又没什么用,但又必须填写,有什么办法可以自动生成 字母+数字 数字按序增大的ID吗?
