  3. 接口没问题,页面没加载完成时候,接口差出空值报错
    hk
    你这个是在哪里调用的,接口是绑定的变量吗?
    hk
    image.png绑定的页面变量和组件输出值
    画面地址麻烦发我一下
    hk
    发给你了,谢谢嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
    这个我们开发看了这个问题暂时不好解决,你这个接口我看就是求历史数据,你直接在数据源里面用历史数据源可以吗?
    hk
    不行,用历史记录的话绑定不了变量
    我看你是绑定设备,设备是可以绑定的
    hk
    数据点是必填项,数据点绑定不了变量
    数据项是可以绑定的,效果和数据点是一样的
    hk
    hk
    d3a5ed7f0618d3ac40186b111503ee92.png是不是帮这里,这里绑定组件输出值,数据是什么样子格式
    hk
    你可以添加一个数据点选择器,看一下他的输出,然后在数据项绑定那里直接按照这个结构绑定就行
    hk
    image.png这些数据点怎么合并在一个表格展示
    hk
    @核桃酥 帮忙看下问题
    1.可以配置分组,聚合方法选择首个值2.可以通过转换格式-自定义 通过写脚本进行数据转换
    hk
    image.png没有看到哪里有配置分组
