  3. 需要做一个语言函数
需要做一个语言函数
  • C 离线
    C 离线
    Chos1n
    需要做一个语言函数
    大致意思是得到一个开关量运行信号=1,然后需要开始累计时间,开关量运行信号=0,停止累计时间,若开关量运行信号=1后继续累计时间,这个累计时间不可清零,当如何写函数?在哪儿写函数?
    可以看一下计算节点有一个统计值,统计值里面有一个时长
    C 1 条回复 最后回复
  • C 离线
    C 离线
    Chos1n
    你是要统计一天内 【1号组机并网信号】这个数据点为1的时长是多少吗?
    C 1 条回复 最后回复
  • C 离线
    C 离线
    Chos1n
    @Zhang书书 想一直统计,运行状态是1的话一直累计时间,运行状态变成0后暂停累计时间,再次变成1后继续累计时间
    C Zhang书书Z 2 条回复 最后回复
  • C 离线
    C 离线
    Chos1n
    在 中回复了 Chos1n 最后由 编辑
    @Chos1n 你说的这个,目前这个功能是可以实现的,但是周期如果配置一个月的话,起始时间选择1日,结束时间选31日的23:59:59秒,这样是统计这个月的运行状态为1的时候的总时长累计(运行状态为0的时候不累计),然后从下个月开始重新累计
    没有办法计算你说的999999.99,如果你想自己写函数实现这个,可以写在计算值的公式编辑器这里
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 粘贴后,确定,再打开后,就没有了2600be6f-d33a-421b-81cc-b8220a0e6991-image.png 795be23a-a84f-4919-a414-dbcb2d5b6147-image.png 79b3fe3b-15d6-4446-9a44-de0f0d3b1254-image.png ,你好,我还需要如何设置一下么?
    这个位置不能写这样的代码,你这个3号机组并网信号是数据点的话,要在第二张图的那个位置选择数据点,你现在这样写拿不到数据点的值
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 你好,那我写代码的话,是写在哪里呢??或者是哪里还需要设置一下??
    计算节点这个位置需要通过这种选择数据点的方式配置,
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 你好 有类似的例子,或者能帮忙写一个么??这个做了好久了,一直没做出来
    没有相关的例子,但是你这个需求,累计时长的计算节点就能实现,你说的999999.99是上限值的话,可以通过流程过滤一下,大于999999.99的数据给修改一下值,不需要通过自己写函数代码来实现
    我看这个帖子你们要实现的是一样的,可以参考这个
    https://qa.airiot.tech/topic/2354/我想做一个时间累积
