  3. 创建项目显示不包含AI模块什么意思
创建项目显示不包含AI模块什么意思
    #54
    @t970117741 先看一下运维管理中有没有这个服务以及datasync模块
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 0677d837-9507-4133-9dfe-5ce133aa8102-image.png 有这个服务,您看下,远程已私发
    信息配置的不完整,有很多配置项没填,先看官网文档把配置项都填一下
    https://docs.airiot.cn/user-manual/数据管理/数据表的添加/表功能介绍/同步数据/
    T 1 条回复 最后回复
  • Zhang书书Z Zhang书书 在 中 引用了 这个主题
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 a1f7bf7e-6482-49ca-abaa-fd99c69c0f19-企业微信截图_1755044565613.png 0503e646-147b-4932-9c5f-521a09ca51c3-企业微信截图_1755044553986.png 你好,检测链接一直在转圈,是哪里设置错误了么??
    这是表功能里面的同步数据吗,如果是的话,这个跟项目的同步数据是不一样的,可以看一下官网文档
    同步之前需要提前定义表字段,表字段标识要和数据库中标识一致
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 你好,怎么连不上PostgreSQL数据库,设置的地方,我们都设置好了,e389022e-9243-41fb-8d98-ece22d909f50-企业微信截图_17550777742012.png 7d307474-65f5-44af-9fe0-657d35536af6-企业微信截图_1755077826307.png 930f169a-9bf1-4ac4-a819-0b8aa692f1dc-企业微信截图_17550778368149.png 794fa910-0410-4990-95bf-e065b4ca2c52-企业微信截图_17550778631675.png
    我看您检查数据库连接那个已经通过了,说明已经连上数据库了,但是现在是这个表没同步过来数据是吧
    运维管理停止的那个服务是报警相关的服务
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 对的,设备表,没有同步过来数据,您帮忙给分析一下
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    是不是SQL表没有写对?
    截图我看一下数据库中的标识都是什么,与平台中这个表里面的字段标识是一致的吗
    可以看一下这个文档
    Chos1nC 1 条回复 最后回复
  • Chos1nC 离线
    Chos1nC 离线
    Chos1n
    @Zhang书书 4db90f85-3972-447b-99d1-fdaa4c86e878-image.png 7e70b187-2053-4e99-9957-e911009b56df-image.png
    您这是我们平台的数据库吧,表功能上的这个功能是用来将其他的数据库中的表内的数据导入我们数据库中的
    我看前面的记录您之前用的是平台的数据同步,您看一下是不是填错了位置
    您可以看一下,这两个功能的位置是不一样的
    Chos1nC 1 条回复 最后回复
  • Chos1nC 离线
    Chos1nC 离线
    Chos1n
    在 中回复了 Zhang书书 最后由 Chos1n 编辑
    #67
    @Zhang书书 我们想把第一个图片中数据管理的数据同步到第二个图片项目中5a3a4b20-7e17-44bc-b3b7-63a5efb4ad39-image.png 345c34f4-4d13-4bc7-8a33-d63330d6726e-image.png
    但第一个项目的数据点不知道在数据库中哪个表里 SQL不知道该怎么写
    如果只是想同步数据表的话可以不用这个,可以用备份这个功能
    或者用你最开始发的这个,你最开始发的这个是项目的数据同步,填这个里面的信息
    T 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 t970117741 最后由 编辑
    #70
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 现在就是说,我做了同步了,然后在另一个项目中,我怎么读取同步后的数据??
    首先您之前做的同步因为数据填的不全,没有同步下来,所以另一个项目读取不到
    想实现您的需求有两种方式:
    1.一键备份,备份之后把这个包下载下载,在另一个项目中上传还原即可
    2.用这个项目同步
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    t970117741
    @Zhang书书 备份我试过了,数据都不显示呢,同步的数据c9c9b564-08a1-4794-a9d8-094151825123-企业微信截图_17552463561154.png 这是总项目上的设置,8cb770f2-242c-4caa-8c01-e40bd528ff36-企业微信截图_17552464101609.png ca43c991-17e7-4bd4-8f53-c8a7363f58b5-企业微信截图_17552464206513.png 这是分项目上的设置就是要在此项目上读数据,bc19e4da-5a51-44ed-b109-4f1a49c101d2-企业微信截图_1755246481326.png 分项目的驱动设置55053982-767f-4358-9c95-52a53122b0ec-企业微信截图_17552465339852.png 分项目的设备配置的设置,您帮忙给分析下白?
