手机巡检的结果现在是关联到表记录上吗?和巡检记录时候两个表,你是想让这两个表的内容展示在一起?你巡检结果表的内容是怎么更新的?
巡检结果在图1表格中,现在需要将巡检结果(巡检表和巡检照片)同步到图2表格的地方,巡检结果在图1设备台账地方更新后,图2巡检记录也要进行同步更新
问题1.你这两个是用的表视图组件吗?2.这两个表是有关联字段吗?3.你是希望图二展示的数据是两个表集合的数据吗
1.是表视图组件 2.表里面的内容是一样的,要一起同步 3.图2 展示的是图1的表格和照片
这样个表之间的关联关系是什么样子的, 截图看一下这两个表是如何关联的,比如有关联字段
图2的表格可以不要,可以做一个详情弹窗,将图1 表格和附件照片展示出来就可以,怎样将弹窗和表格绑定呢
弹窗弹出另外一个表的内容吗?目前无法实现这样,你可以把这两个表的内容合并到一个表上, 但是他俩需要有关联关系,所以我之前一直在和您确认他俩之前的关联关系是什么
图2 弹出的图1 的表格
你说的样式可以通过自定义动作打开弹窗实现
可不可以图1中的数据更新时图2记录自动更新
图2巡检记录中,巡检计划编号关联右边的表中的巡检计划编号,巡检设备关联图1设备名称
是不是发错图了,两张图是一样的
图中数据更新是可以更新到图2吗
你是想一个表数据更新另外的表数据也更新是吗?你可以通过流程实现
如果三个表联动也是用流程触发吗,该怎样建立呢 (下发计划,巡检结束后,将巡检计划和巡检结果统一汇总到一张表,这张表要求显示巡检计划编号和巡检结果)
1.如果你是需要一个表记录增加,另外的表也跟着变化(增加或者修改某个表记录)这种都是通过流程,无论几个表 2.更新或者新增表记录节点可以绑定前序节点的字段,所以可以汇总到一个表
