需求:在画面折线图中,实时展示数据点a、b、c当天从00:00:00~23:59:59的阶梯曲线,三个数据点都是每秒采集。
目前试过的方法是使用画面的实时、历史数据源,可以实现,但结果不理想,因为数据量过大,容易造成画面卡顿,有什么更好的方法吗?
你在数据源那可以配置分组吗?
是指在这里将三个数据点分成三个实时数据源来查询吗
我指的是历史数据这里
之前有试过,但是它会默认进行聚合计算,我们要的是原始数据,而且这些数据特别重要,需要时刻监测变化,不考虑聚合
这个分组也可以选择首个值,比如一分钟内第一个值。你画面还有其他组件吗?还是就一个三折线图就卡?如果是一个小时的数据那是不是就不卡了?(目的排查一下是因为数据量大卡还是其他因素)
【1】选择首个值,如果数据不在一分钟的第一个值发生变化,这样就捕捉不到变化的时间点。 【2】画面还有其他组件。 【3】当查询数据的时间缩短到半小时,界面不卡,之前就是半小时,但是后面客户要求展示一整天的数据,看起来趋势比较明显。
那目前来看是数据量比较大,和开发反馈了,目前数据量大的引起的暂时没有太好的办法优化
除了调用画面数据源,平台中还有其他方法能实现这个功能吗
你这三条线都是用的历史数据吗?有配置轮训时间吗
历史数据和实时数据都有试过,实时数据太卡了,换成了历史数据,轮训时间设置成5分钟也卡,而且用历史数据的话,设备下发指令后就不能在曲线上实时反馈,所以还是用实时数据比较合适
是怎么卡,方便录制个视频发我看一下吗?或者有外网可以发个外网地址我看一下
后面还是改成历史轮询一分钟了,暂时不会那么卡顿了
