  3. 接收数据,多种设备一个接收服务如何更新多张表数据?
  • D 离线
    D 离线
    dcm
    实际场景中存在多种设备,最后通过网关统一上传多种设备数据,使用tcpserver接收,
    如果都使用一个服务接收,数据就只能存到一张表(目前没发现如何在同一个驱动里更新多张表);
    如果想不同的表存储不同的设备数据可以启动多个tcpserver接收,在网关里每次上传相同数据到不同的地址。
    能否实现一个接收服务(驱动)来达到同时更新多种设备表的目的?
    就是一次上来的数据包含多个设备的数据,这些设备在不同的表中是吧?
    还是想更新设备表的表记录?
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    dcm
    在 中回复了 Zhang书书 最后由 dcm 编辑
    是的,就是一次上来的数据包含多个设备数据,我希望将这些数据分开存储到不同的设备模型(表)中。
    我现在能想到的方案都有缺点,如下:
    1、将所有数据点放在一个设备模型(表)里,使用一个驱动,收集到的数据根据数据里一个设备类型区分,但是这样会导致实际情况是很多时候不同种类设备很多数据点是不必要的。
    2、每种设备类型建一个设备模型(表),使用多个驱动,在网关代码里将每次收集的同一份数据循环推送到这些设备模型驱动里,但是这样占用了更多的服务端口和带宽资源。
    如果设备编号不一样的话,现在就支持的,脚本返回的是个数组,数组中每个数据代表一个设备的数据
    https://docs.airiot.cn/data-access/TCP Server#数据处理脚本
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    dcm
    你说的是同一种设备模型(表)多个设备,这个我知道可以返回数组解决。
    多种设备数据,设备之间能区分开。
    因为是网关一次传输所有设备数据,所以用一个驱动就能接收完,现在想将这些数据保存到多种设备模型(表)里如何能实现?
    不同表里面的设备编号是一样的吗?
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    dcm
    @Zhang书书 不一样,但是能区分开哪些数据对应到哪些设备。
    如果不一样的话,直接一起返回就行了,驱动会根据设备编号去找的。驱动会在所有使用这个驱动实例的表中找的
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    dcm
    是只要使用了这个驱动的表都会执行脚本?一个驱动绑定到不同设备模型中,接收到的数据都会执行一遍互不影响?
    是的,tcpserver的脚本是在驱动实例上,不是在表上的,所以驱动执行的时候会执行驱动实例上的脚本
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    dcm
    @Zhang书书 所有绑定这个驱动的表都会执行一遍互不影响吗?我之前测试不同设备表绑定一个驱动,发现不可靠,是随机执行的,你要这么说我在试试。
    之前试的也是tcpserver吗?因为tcpserver目前的逻辑是这样的,有些其他的不是
