  3. 表关联问题
表关联问题
  • G 离线
    G 离线
    guxl
    当表1和表2之间是1:n的关系,同时希望在一张表中进行展示,展示看到的数据结构是以下样子,应该怎么进行配置。
    目前表管理中无法配置这种形式,如果你的数据是固定的或者来自于数据点,可以在报表里尝试搭建这种结构
  • G 离线
    G 离线
    guxl
    数据是不固定的,是表数据。如果可视化页面中需要展示成需要这个样子,需要怎么解决
    你可以在表定义中加一个表格控件,然后选择关联字段管理其他表, 但是目前样式是这样,如果需要和你那个样式完全一致也可以后期定制调整样式
  • L 离线
    L 离线
    Lydia
    如果不关联其他表,数据建在一张表里,根据某一字段来合并数据相同的列可以实现这个样式吗?如果可以,请问合并列要怎么设置?
    画面中聚合数据源是可以实现相同列值合并,但是是针对相同列的值做聚合运算的结果,实现不到最开始你发的那个图的效果
    L 1 条回复 最后回复
  • L 离线
    L 离线
    Lydia
    @小核桃 那请问如果按照你说关联其他表,我要修改样式的话怎么能实现一行内展示关联表的多行数据呢
    我上面那个图片你可以操作一下,那个就是一条记录里面放表格,表格可以里面可以有多组数据
    L 1 条回复 最后回复
  • L 离线
    L 离线
    Lydia
    @小核桃 是这样操作的,但客户希望能在外面直接看到关联表的字段,不用点开查看,所以想把字段拿到外头来显示,按照最上边的图片样式实现
    那个地方不是只能选择关联字段,你也可以直接选择文本之类的
