  3. 在一个图表中添加三条曲线,采用数据集编号的方式区分三条曲线,数据集编号会更改,导致曲线数据混淆
    Sunny
    我选的是这个控件:
    脚本代码复制发一下
    Sunny
    legend: {
    icon: 'path://M0 2a2 2 0 0 1 2 -2h14a2 2 0 0 1 2 2v0a2 2 0 0 1 -2 2h-14a2 2 0 0 1 -2 -2z',
    itemWidth: 18
    xAxis: {
    splitLine: { show: true, lineStyle: { color: '#192a44' ,
    shadowBlur: 10,
    shadowOffsetY: 10
    yAxis: {
    shadowBlur: 10,
    shadowOffsetY: 10
    看一下运维管理中echarts模块是什么版本的?
    Sunny
    Sunny
    查出是什么问题了吗
    Sunny
    这个问题你们有做过测试吗?正常情况下多条曲线你们是怎么区分的呢,我之前的方法问题出在哪呢?
    Zhang书书Z 2 条回复 最后回复
    我们这边正在测,多曲线就是通过数据集编号来区分的,看起来你配置的没什么问题
    在 中回复了 Sunny 最后由 编辑
    @Sunny 我们这边测试完有反馈之后在帖子内跟你说
    在 中回复了 Sunny 最后由 编辑
    @Sunny 您的公司名称私信发我一下
    @Sunny 这个问题发版了,在运维管理更新datasource模块,v4.6.15版本
    Sunny
    图中的峰谷预置功率在不同时间段是不一样的,5:00:00~7:00:00是14kw,7:00:00~9:00:00是18kw,这个值是通过流程来改变再赋值给计算值,画面数据源再把计算值查询出来,但是每次到时段切换的时候,峰谷预置功率的曲线会出现两个值(图示有14和18两个值),但实际上只有一个值(18kw),如果在半小时内峰谷预置功率值没有变化,就是正常的一条直线,这是什么原因呢?
    可以外网访问看一下这个折线图吗?
    Sunny
    现在半小时内峰谷预置功率的值没有变化,是一条直线。外网访问用不了,用todesk吧,直接连服务器,连接码已私发
    可以调整一下时间段吗,让目前可以复现
    现在可以远程看一下吗
