  3. 计算节点-统计值-时段差问题
计算节点-统计值-时段差问题
    这个周一我们这边复现看一下,今天没有时间来看
    写于 最后由 智能人机 编辑
    这里确定以后,在外面这里点击保存了吗
    S 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 Sunny 最后由 编辑
    @Sunny 在 计算节点-统计值-时段差问题 中说:
    如图,计算时间定义方式有两种选择:指定周期和参数变化,当我选择指定周期的时候,一个时间段结束后(例如10:00:00~11:00:00)会进行一次差值计算,当我选择参数变化时,按理说会在10:00:00~11:00:00内进行实时差值计算,过了11:00:00后不再计算,但是现在即使是过了指定班次的时间,还是会实时计算差值,是我哪里设置得不对吗?
    S 1 条回复 最后回复
    Sunny
    在 中回复了 智能人机 最后由 编辑
    @技术支持fx 在 计算节点-统计值-时段差问题 中说:
    这里确定以后,在外面这里点击保存了吗
    有的
    那我这设置完保存在进入也正常的,没法复现呢,你试试更一下模块跟服务到最新吧
    Sunny
    在画面编辑班次表记录时,怎样才能只修改这两个值,其他的都不允许修改
    目前实现不了,提个需求吧:https://r8ja3mlg7i.feishu.cn/share/base/form/shrcncYqeQI8zowIMoBWzrV8dFg
    Sunny
    在 中回复了 智能人机 最后由 编辑
    我是这么选的,它会一直计算,是不能这么选吗?
    选的参数变化是没有规定时间范围了,只要数据点有变化了就会生效
    Sunny
    在流程图中查询班次表,能直接获取此刻对应的班次吗?
    例如现在是9:30,班次A的时间段是9:00~10:00,在下个流程节点直接获取当前时刻所在的班次ID
    流程配置是什么样的?
    Sunny
    不用了,用其他方式实现了
    Sunny
    这边刚做了一个测试:统计值v1是统计点a在班次9:00~11:00的时段差值,正常到11:00会更新v1的值,但是到10:30的时候,将服务器断电,11:10再给服务器上电,统计值v1的值还是0,并没有更新,正常v1计算的应该是9:00~10:30的值吧,不然服务器意外断电的话,岂不是9:00~11:00的数据全部都会丢失?这个问题有什么解决办法吗?
    智能人机智 1 条回复 最后回复
    Sunny
    麻烦有空回复下,感谢!
    Sunny
    写于 最后由 Sunny 编辑
    而且还有个很奇怪的现象,在中午11:10~12:00的有一个班次如图:
    服务器一直是正常运行状态,且统计点的数据是正常的:
    统计值配置如图:
    统计值在该班次结束后并未进行统计:
    是什么地方配置有问题吗?
    在 中回复了 Sunny 最后由 编辑
    这个服务器断电问题我问一下或者测试一下再回复吧
    S 1 条回复 最后回复
    统计值没值 先试下重启task后再试一下
    Sunny
    在 中回复了 智能人机 最后由 编辑
    #22
    这个有反馈吗?
    11点前恢复的话就不会有影响,计算是在结束时间的那一刻进行的(11点)
    Sunny
    11点后,就会直接丢掉这一整段的数据是吗,这个能不能修复的
