  3. 新建用户登入前台。画面中视频没用
新建用户登入前台。画面中视频没用
  • M 离线
    M 离线
    Mr
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    从新发布一下再看可以了。感谢
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    新开的账户我登入进去视频没有显示提示没权限。但是我已经全开了
    network中有接口报错吗 ?是否给了驱动下发指令的权限,如果没有可以给一下,重新登录看看
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    确实是驱动下发指令这个问题。原本这个账号只是可以看不能操作的。这个权限开了所有设备就可以操作了
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png视频里面云台控制有但是变焦功能没有。
    你指的是点击左右旋转摄像头视频视角没有变吗?是否按照文档在表中配置指令
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    这个画面里的云台控件就可以旋转但是没有放大缩小。我没有使用云台控制组件。
    你的摄像头能变焦吗
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    可以的。就是变焦摄像机
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    在 中回复了 Mr 最后由 编辑
    #30
    @Mr 在 新建用户登入前台。画面中视频没用 中说:
    这个有办法解决吗?只能看不能操作
    你意思不给下发指令的权限吗?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    是的。只有看的权限不能操作
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    还有个问题。在前台观看画面中这个画面特别卡。但是别的画面跳转狠正常。是绑定的数据量多了吗?http://47.103.126.197:3030/_p_67451aec953c5816d790df14/_w_641d3aab05587f4e04934334#/app/dashboard/6780c8f505ffc2b31f5dfe1f/view
    1.权限那个是因为通过驱动获取的播放地址相当于执行指令了,如果需要拆分这个需要单独提交需求 需求地址:https://r8ja3mlg7i.feishu.cn/share/base/form/shrcncYqeQI8zowIMoBWzrV8dFg 2.是数据量有一些多,另外图片加载时间也有消耗
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    画面卡顿这个有什么处理办法吗?打开时画面卡的太严重了
    你那是什么现象,是几个图表转圈吗?如果不是的话,需要录制个视频看一下
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    https://wormhole.app/ROK2XX#T2h7zjeKTHhTAk35tHp5oA
    这个我反馈一下,看是否可以优化一下
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    好的。有后续消息,麻烦告知一下
