写线圈的命令偶尔会报错
截图看一下指令是如何配置的
@Zhang书书 这是一个点动按钮,先发1,再发0
看日志,发送和接受数据是正确的数据,但是g340t驱动会报错
指令写入的数据可以正常接收到吗,还是报错的时候接收不到写入的数据?
@Zhang书书 可以接收到,就是报错,报错导致接收有延迟
我们这边排查一下这个问题,定位到问题后在这个帖子内跟您说
您好,日志导出发我一下,导出之前触发几次指令
@Zhang书书 通过网盘分享的文件:g340t (2).log 链接: https://pan.baidu.com/s/1aQxZd8zj3ui8tdQhUMm4UA?pwd=t6k5 提取码: t6k5
报错延迟具体是什么现象,好比5秒采集一次数据,报错会导致10秒之后才上数是吗
@Zhang书书 是的,点击执行指令后,如果没报错的情况下,页面上数就很快。如果报错,会导致页面过十几秒才上数。
通过日志可以看出来很多报错是因为设备那边返回的报文不对造成的
如果报错就会有超时时间,这是正常的,在等待写指令响应结果之前,不会去下发读取数据的指令,所以就造成了有报错的上数就比较慢
@Zhang书书 我把采集数据停掉之后,只发送指令,就没有发现报错,指令正常执行,报文正常发送和返回。不手工执行指令的情况下,采集数据也是正常的,报文也是正常发送和返回,没有报错。你说的错误报文具体是指哪里
@crazya 我说的报错是在日志看到的,日志里有执行指令的错误信息,具体的情况可能要等我们开发这个驱动的研发回来之后看一下,他最近外出了,等他回来后优先看一下您的问题
顶一下。。。。。
在运维管理中看一下g340t驱动是什么版本的,以及driver服务是什么版本 目前您这边有几个DTU设备,都是这种情况吗? 采集数据停掉具体是如何操作的
@Zhang书书 目前只接入一个dtu用于测试 停掉采集数据就是,修改采集周期为1000秒,让系统不去采集数据。 经过分析g340t驱动日志,可以发现,当系统发送采集数据指令的时候,如果没有返回modbus-rtu数据的情况下,再去手动发送一个指令,这时候会接收到上一个采集数据的指令的返回结果。 这样会造成发送的指令和响应的结果不匹配,导致报错。
设备为什么没返回,是有什么特殊配置吗? 换个DTU试试呢,您这边是第一次用g340t驱动,还是说之前用过,别的DTU是没问题的?需要排除这个DTU本身可能的问题。 您这边说(如果没有返回modbus-rtu数据的情况下,再去手动发送一个指令)正常设备应该在1秒内就返回数据的,我们这边需要确认下您的设备为什么没有正常返回数据
dtu是没有问题,单独采集数据点,或者发送指令都不会报错
要不远程看一下吧,方便的话,远程发一下
