@技术支持fx 空的是删除过的设备,现在想清理掉这些数据,有什么办法么
网络检查服务是check,把这个服务更新一下
@技术支持fx 更新了,不起作用
服务都更一下吧 core也差了几个版本 有些可能不兼容,还有前端模块等,先更一下试试吧 我们这没有出现过这个问题
已反馈给开发了,等开发优化一下
@技术支持fx 把所有服务和模块都更新之后,cpu负载显著提高了,之前都是5%,现在50%
需要看看core的日志
@技术支持fx
有其他人在调接口吗?或者流程是不是增多了?
@技术支持fx 没有其他人调用接口,流程也没有增加,这是在升级所有模块和服务后出现的现象。看这日志报错是systemVariable表不存在,数据库中只有system_variable表,是不是你们改了代码里的表名啊
好的 我跟开发反馈了 他那边再改一下服务,然后发版 您那更新一下应该就好了
@技术支持fx 好的
@技术支持fx 这问题能不能快点,这个导致阻塞了,我今天还要入数据做实验
服务 ws-data V4.1.6发版了更新一下
@技术支持fx 在 网络通信的数据怎么清理掉 中说:
更新一
好的!
@技术支持fx ws-data服务的日志 日志没有报错了,但是cpu负载没有降下来
@crazya 顶一下
core比之前大,是ws-data的批量存储移到调用core接口处理了。这个正常会大些
@技术支持fx cpu负载这么高,也没问题吗
