你发个地址我看一下
@核桃酥 私你了 还是那个地址
因为你最外层组件组设置了弹性布局,他会根据访问设备的大小根据百分比分配空间,你可以开启画布自适应开启等比例缩放看一下效果是否满足你要的
@核桃酥 这样的话移动端查看留白部分就会很大 我想实现的是这个效果 这样就不会出现留白的情况 这样请问要如何设置呢?
@核桃酥 主要是不想要留白
弹性布局不行,自由布局能达到你要这种
@核桃酥 这种有没有什么套壳的方式能简略实现一下吗 比如移动端是套了一个自由容器作为父容器 然后刚刚用手机登录去访问PC一直不断重复跳转 无法正常显示是为什么
@核桃酥 这种底部移动端菜单有组件吗
1.你截图这个使用的是标签栏组件2.如果弹性布局目前没有办法实现你要的效果3.手机端访问pc指的是什么,反复跳转是什么意思
@核桃酥 我移动端登录后指向的一个pc端页面 真机实际访问会不停跳转 无法正常使用
你是如何指向的?通过事件还是什么。 指向地址如何写的
