  3. 数据源获取不到
数据源获取不到
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 自定义卡片就是在新建画面中创建一个吗,然后怎么引用呀,数据咋绑定,就是我想做成我下图中的那个效果步骤方便细说下吗 09c75878-0dc9-4fee-b04a-664455d6bc2a-image.png 4f00be20-f2b9-46de-87bd-d34c491d13a9-image.png
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 还有我已经将源头的字符串数据改成了浮点类型,但还有会有报错0532de6c-abfe-4c34-b8a8-21057b181b22-image.png bd882236-f7a4-4832-9226-ceda9f168b94-image.png
    因为之前时序库存了字符串,同一个数据点不能存储不同类型的数据,可以先把之前的历史数据清一下,参考这个文档清一下
    https://qa.airiot.tech/topic/316/关于mqtt设备接入问题/39
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Virrea 在 数据源获取不到 中说:
    这个问题咋说请教下
    建一个报警表的数据源,用迭代组件绑定这个数据源,就能迭代出报警数据
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 报警的对象是ID而不是警告表中的名称,警告类型也不是文中b6084962-9537-43bc-a834-cb7689e27935-image.png
    查询字段里可以选择
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 就是选择后的,应该是中文才对 57fc091f-c8af-4431-94b8-0ce7d683611f-image.png bc13b75f-18c5-4515-b5a0-cb748e7359ef-image.png
    可以看一眼数据,报警类型数据库中存的是id,您可以勾选一下设备编号看看
    V 2 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 我想显示出这个设备名称137550ef-085d-4571-9046-749b477acacf-image.png 9fc30b9a-4d11-46d0-a51b-64b75b906d23-image.png
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 我现在已经将下拉框的输出绑定在了画面变量上,这个值也是摄像头表中的名称字段值,那我期望绑定视频组件中绑定这个摄像头流地址,这个流地址也是在摄像头表中的字段,该如何绑定 f334b22c-7a4a-4294-b30d-f06a3d5ab389-image.png
    在 中回复了 Virrea 最后由 编辑
    #26
    @Virrea 如果你的下拉框展示的是表记录的话,可以用表记录选择器,表记录选择器有组件输出值
    V 1 条回复 最后回复
    #27
    @Virrea 这个问题我们这边复现了,我们这边看一下,优化后跟您说
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 组件输出值中也没有看到 相应的我表中的定义的字段的值呀 e4ec5592-2907-445b-bdd0-71d65af627f1-image.png 4c1d74b5-1a7b-4cb2-a359-64678d8c9853-image.png
    在 中回复了 Virrea 最后由 Zhang书书 编辑
    #29
    @Virrea 截图看看数据表的,表定义中您想要的字段
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 3fa92062-0032-41a6-9791-c2c2a2bd6b8e-image.png a1bb243a-460e-43f8-9c6c-b7e8cca46e59-image.png 这个名称字段组件好像是有输出,但有些其他的字段好像没有;这和 获取数据源时响应的字段不全的问题有点相似
    平台可以外网访问吗?可以的话私信发我一下
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Virrea
    @Zhang书书 外网不行,要不远程 我私发给你
    通过表记录选择器组件的输出得不到想要的表字段值这个问题,通过组件输出值拿不到,只能通过数据源查到这一条表数据之后,再拿想要的字段
