  3. mqtt服务器监控
mqtt服务器监控
    ylyandy
    怎样访问云服务器里的mqtt服务器,希望能够监控上下行的数据流量,用于后续看看是否需要升级服务器带宽
    如果那个mqtt服务器用的是rabbitmq, 把容器的15672端口映射出来, 是一个web管理页面, 登录用户和密码就是连mqtt的用户名和密码
    ylyandy
    怎么映射呢,运行docker run -d -p 15672:15672 airiot/rabbitmq:3.8.3-management-alpine指令后出现7fea04697e517e5fca3c002a100ea622e426df9f24a4bc641d0262a73cc442d4,但是访问超时
    ylyandy
    ylyandy
    更改docker-compose.yml文件中的ports内容但是依然访问超时
    改过之后保存,执行docker-compose up -d
    ylyandy
    还没执行您说的指令,调的云服务器安全组,开放端口现在可以访问,但是账号密码不是连mqtt的,显示登录失败
    ylyandy
    用户名guest 密码guest登陆成功了
    ylyandy
    执行docker-compose up -d后报错Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint mqttserver (b17b231ea5dd4c9c77afc06c96c3fcbfdb253470c16a4b093d42b810fb4a962a): Bind for 0.0.0.0:15672 failed: port is already allocated
    提示15672端口被占用,mqttserver无法启动,将docker-compose.yml中映射去除后可以启动
    ylyandy
    mqtt服务器还在使用却显示没有连接,这个对吗。是不是之前的docker run -d -p 15672:15672 airiot/rabbitmq:3.8.3-management-alpine指令导致出现了什么问题
    docker run 就是又跑了一个容器,需要把后来创建的那个容器删了
    在这里加一个端口映射, 再up -d
    ylyandy
    怎么找到容器并删除呢,希望给一个运行的指令,感谢
    ylyandy
    这是现在运行的docker 但是有三个用了rabbitmq的镜像,能帮忙看看怎么处理吗
    ylyandy
    全删了然后改compose文件后运行,已解决
    ylyandy
    经过监控查看发现,所有的队列都是绑定在一个交换器下,同时交换器类型只用了topic类型,希望对交换器和队列进行管理,请问应该怎样操作?
    比如后续发布一些通用信息可以直接使用fanout,直连就用direct省的每个设备都要编写主题进行区分,以及队列的名字希望能够自定义命名规则增加可读性,方便后续管理。
    平台一般都是用的rabbitmq的默认配置,没这么详细的配置过,您可以自己研究下
    ylyandy
    请问怎样能够访问到mqtt服务器和客户端的详细配置文件?现在mqtt驱动占用了太多的内存,可能是因为连接过多,希望能尝试优化一下。
    可以看一下这个文档,mosquitto文件夹里面是一些mqtt的驱动配置
    https://docs.airiot.cn/data-access/MQTT客户端#11--复制一份mqtt服务器程序的文件夹
