  3. 权限问题
权限问题
  • E 在线
    E 在线
    emma
    表的记录权限如下
    角色分了三种 管理者 部门经理 普通员工,现在遇到的问题是普通员工提交一条表信息,部门经理及管理者需要重新登入下账号才可以看到
    我这里试了俩用户都属于同一部门、但不是同一角色且管理的表也一样的情况下,A用户添加的表 切到B用户登录的页面不用重新登陆也可以看到A加的表
    E 1 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    在 中回复了 技术支持fx 最后由 编辑
    @Yoki 你用两台电脑操作下 A添加 看B 会不会有 设置的120s一刷新且F5刷新也是了不行 只能退出重新登入才能看到
    俩浏览器跟俩电脑应该没有区别吧
    E 2 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 两个浏览器操作 也没有复现吗?
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 我这边用两个浏览器也是一样的现象,你保证B在登录的情况下,A增添 B刷新不会有只有重新登录才有 ,如果您那边测试没有复现的话可以帮忙远程看下吗
    是的 俩浏览器 B用户没有重新登陆 只是刷新一下页面就有的
    远程或者地址私发我一下
    E 2 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 发您了
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 这个问题目前还没有解决 什么时候能再帮忙远程看下?
    需要加个新的角色,在加属于同一个部门的2个新用户,然后看能不能复现了,不用之前加过的用户,这样能看出是不是旧的配置问题,数据表也重新加一个简单的试下
    E 2 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 新建了个表 还是原来的用户测试没有问题,刷新就可以不用退出登入了,但是现在所有流程和用到的画面都绑定的这个表,这个 表换了都需要重新绑定下改动有点大
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 为了不改动流程 画面的绑定 新建的表表标识还是换成原来的 原来的表删掉就又不行了又得退出登入才可以 我的表标识有问题吗
    这俩表都是这样的问题
    如果新的表的话 应该还是需要重新绑定才会生效的
    E 1 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 新表相同的字段还是有同样的问题,挨个排除后发现是有个关联字段关联的部门表,去掉这个字段就正常了,麻烦能帮忙测试优化下吗
    目前的效果是表中有关联字段关联的部门表,就会出现不同角色信息更新不同步,必须退出登录才能看到的现象
    我这没复现。同样有关联部门表的字段
    E 1 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki A B两个人 同一部门不同角色,然后有个表其中有个关联字段 关联部门表,测试A增加该表信息 B必须退出登入才能看到,我这边新开了个平台验证了下还是复现了,麻烦再帮忙试下 部门表采用的组织架构表
    而且上次不是说新加的表不是已经解决这个重新登录才看到的问题了么
    E 1 条回复 最后回复
  • E 在线
    E 在线
    emma
    @Yoki 重新建的表当时没关联部门表,我们的需求要有个关联字段去关联部门表,关联后问题又复现了,这个问题前天之前一直试的有问题,昨天看到回复验证了下又正常了,今天测试又不行了,是有做什么调整吗?
    问题:A B 同部门不同角色 新建表中有个关联字段关联部门表 同时登入两个账号测试 A增加表信息B必须退出登录才能看到
