@核桃酥 在 app端问题 中说:
这个框起来组件和数据表表单是在一个组件组里面吗?他们分别占用的百分比是多少
是的 一个文本3%表单96%
发一下地址我看看
私发了。。。。。。
这几个地方的布局百分比改了一下你看看,现在应该可以了 你可以自己在调调
我试试 您退一下吧
你改的高度很高 移动端展示效果很丑 如果百分比改小点 还是原来的问题呀
看看副本,感觉还可以啊样式
我在手机端看不到保养的菜单了,看了后台没发现改什么配置,这是因为啥呀,也没有设置过权限
你的保养菜单是在哪配置展示的?
这里
你是使用其他用户登录的吗?admin我看能看见
我知道为啥我看我看不见了,我这里勾着动态全选,但是那个页面在那个角色里并没有被选中,这是bug吗,我重新勾了,重新登陆可以了,这个问题我之前也遇到过
我用的副本,你点输入框,样式就不对了
在母版上加上这个代码就行了,你可以在看看我给你加了
好的 可以了。。。
@admin123 在 app端问题 中说:
这个您测试下呗 我感觉是bug
我在你的环境新加了一个111的画面,加完之后再校色里面选择这个前台能看见这个页面自动被选中的状态
您加的这个画面 恩施管理员这个角色里是默认选中的 但是在enshi账号登录就看不到这个菜单
我已经设置了一个111的菜单,页面也是你建的111,
更新一下dashboard,core,auth 模块 auth 服务
