这个表的数据都是布尔吗?
基本上都是,plc那边的报警监测,有报警传1,无报警传0
这里我换成数值1,刚刚触发报警了 但是数据点确实是bool值啊
我们这先测试一下吧 有结果了通知你
有结果了吗,我这边又观察到不触发报警了, 12点33发生的,到进行报警也没触发 是我报警设置有什么问题吗?
是不是之前点了确认或者处理了?
没有,报警记录里面没有,报警弹窗也没有,我一直在这个界面
21号触发报警了,然后我确认处理完把这条记录删掉了,应该不影响吧
重启下rule试试呢 或者重启warning
不行,刚刚重启完等了一会,还是没触发
用流程里面的报警测试了一下,报警触发了,但是流程无法满足
要不你发个地址给我 我看看呢
好的,我私发给你
服务的core是什么版本,更最新的看看报警类型还在吗
V4.4.39, ,报警我重新挨个设置了一遍,刚刚检查了一遍,有些达到报警条件后还是没有触发报警,就很奇怪,时灵时不灵的
如果有的有触发有的没触发说明不是模块服务的问题了,应该是配置的问题
core升4.4.40看看报警生效吗,报警类型是之前的bug 已经修复了 后面应该不会消失
升级完了,测试发现,在原有报警上修改,怎么修改都触发不了报警,重新建一个报警同样配置可以触发,现在只能重新添加一遍了
然后core日志有报错,不知道有没有影响
这个日志是表字段长度是24,然后传入的修改值超过这个长度了,去数据库看;default项目下2f43结尾的这个表的表结构,看哪几个字段长度是24
