请问你的数据点现在上数吗?
@核桃酥 哦哦哦是还没有上数呢 设备显示在线 那边数据也连了 为啥表里没有数据嘞
平台的设备那里显示在线?是有其他数据点上数吗
@核桃酥 好啦我重启了一下驱动
@核桃酥 还有就是想问一下我直接在记录数据点导入数据表里设备的数据可以吗 就不引入数据源拉历史数据再引过去了 这样是可以的吗
你在文本里面绑定数据点 显示的就是数据点当前的值, 不知道你想要历史数据吗?如何展示
@核桃酥 如果是想要知道历史数据曲线的话 是不是必须引用数据源过去呢
是的需要绑定数据源
每次把一个折线图挪入弹窗组件的时候都会白屏 这是啥情况
有人吗有人吗有人吗
添加完弹窗后直接点击折线图组件即可 dashboard模块什么版本?
@Zhang书书 我是想把数据源生成的图直接挪过去然后就白屏了 现在还有就是我在里面复制粘贴不了组件 早上还行呢
@Zhang书书 还有就是相同的设置 这个数据源历史数据为什么有的出不来图表
1.没有数据你数据点这个小时内上数了吗? 2.你说早上还可以,是做了什么操作之后不可以的吗3.dashboard模块你可以更新一下
1 上数了今天早上来还是这样有的显示有的不显示 2 不知道是啥操作感觉也没干啥(不过没复制我一个个做了) 3 已升级
@Oidupaa 1我删了重新引数据源了 有数了
那你现在是都正常了吗?白屏问题还有吗
@核桃酥 我没再试过 手动添加了
@核桃酥 麻烦问下 我把数据点的名字改了 需要重新引入数据吗
