  3. 代码非空判断怎么快速解决
代码非空判断怎么快速解决
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    3f479ee8-c48c-460d-9836-622d21ee56cc-image.png 老师 这个问题在代码里加了?号还是出现这个问题
    截图看一下你的代码处理的地方
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    你更新一下echarts模块最新版
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    image.png 更新了还是有警告
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    图表数据是从画面变量传过来的@核桃酥
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    image.png是的是的
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    写了一个自定义函数来获取数据,传到画面变量,然后绑定到图表里
    那你如果绑定的是画面变量,你可以看一下控制台具体的报错信息
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    @核桃酥 在 代码非空判断怎么快速解决 中说:
    effd7513-4da0-4b14-8b2f-b0b4d85e57d6-image.png 您可以帮忙看下如何解决吗 刚开始没获取到数据 所以报错的
    报错就是你0前面没非空判断
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    image.png现在加了也报
    你可以通过ai 对你的代码进行处理,目前的报错就是你的代码写的不对,可以参考下图的方式,判断之后吧你的代码写在dataset非空判断后的里面image.png
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    整不出来啊 老师 有空能给看下吗@核桃酥
    if (dataset && Array.isArray(dataset) && dataset.length >= 2) {
    你的代码
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    老师 这样试了 还是不行
    你的dataset打印出来是什么样子 有外网地址吗?可以放一下我看一下
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    admin123
    可以的 我私发给您 我们这个系统还有点小问题啊 一并给您说了
