  3. Python算法打包不成功
Python算法打包不成功
    ylyandy
    algorithm:
    id: Schedule_External_Temperature_WindPower # 必填
    name: 调度外温_风速算法 # 必填
    max-threads: 4 # 可选. 最大线程数, 默认: 0, 表示取 CPU 核心数
    algorithm-grpc: # 平台算法服务连接配置
    host: http://47.92.93.168 # 必填. 算法服务地址
    port: 9236 # 必填. 算法服务端口, 默认: 9236
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    这是 service.yml 的内容?你看一下 https://docs.airiot.link/development-manual/sdk/python/python-sdk-driver/#linux系统打包 这里面关于 service.yml 文件的说明。内容是这样的:
    # 必填项. 驱动名称
    # 非必填项. 如果驱动对外提供 rest 服务, 则需要填写 rest 接口的统一路径前缀.
    # 当填写该配置项时, 平台会自动在网关中添加该路径的路由, 并将请求转发到该驱动, 代理端口为 application.yml 文件中的 server.port 配置项.
    Path: /python_sdk_demo_driver
    # 必填项. 例如: 1.0.0, 通常用镜像版本号一致
    Version: 1.0.0
    # 非必填项.
    Description: 驱动描述信息
    # 必填项. 固定为 driver
    GroupName: driver
    # 容器端口映射类型, 非必填项. 如果驱动需要对外提供 rest 服务, 或暴露端口时, 需要填写该配置项.
    # 可选项有 None Internal External
    # None: 不暴露端口
    # Internal: 只在平台内部暴露端口. 一般为驱动对外提供 rest 服务时, 将端口映射到网关上, 填写为 Internal 即可.
    # External: 对外暴露端口. 一般为驱动为作 server 端, 需要对外暴露端口以供设备连接, 此时该端口会暴露在宿主机上, 填写为 External 即可.
    Service: Internal
    # 非必填项. 暴露的端口列表
    Ports:
      - Host: "8558"            # 映射到宿主机的端口号, 如果不填写, 则会随机分配一个端口号
        Container: "8558"       # 容器内部的端口号, 即驱动服务监听的端口号
        Protocol: ""            # 协议类型, 可选项有 TCP UDP, 如果不填写, 则默认为 TCP
    ylyandy
    这个不是驱动安装配置文件吗?那算法那个的配置文件在哪里应用,我的这是算法的开发
    ylyandy
    我在github找的.yml文件就是大概这个格式,所以就这么写了
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    没注意,你刚才发的配置是你应用的配置,不是算法服务安装的配置。那个报错是 service.yml 文件不对,参考这个https://docs.airiot.link/development-manual/sdk/develop_service#3-%E7%BC%96%E5%86%99-serviceyml
    ylyandy
    应用的配置?我说一下我的理解您看看,我发的那个是算法主体的一部分,被PyInstaller已经打包在一起了,现在是要第二次打包,将运行环境和服务器驱动连接到一起,相当于这是第二次打包,整个过程其实需要两个.yml文件。是这个意思吗
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    不是, service.yml 是在运维中安装算法服务用到的,和你应用的运行没有关系
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    也可以这么说,应用配置和算法安装配置,一共俩 yaml 配置文件
    ylyandy
    嗯,感谢解答,我再试试
  • C 离线
    C 离线
    chenpengchao
    你的应用整个打包后是一个 docker 镜像,程序和应用的配置文件都是在镜像里面的,最外层的压缩包只有一个镜像文件和 service.yml 文件,这个 service.yml 就是我刚才发的那个文件,是平台安装时用到的
    ylyandy
    显示的是装上了但是算法里找不到,咱们有什么途径可以提供一下技术知道吗,看一下编写的代码是否合理
