怎么在这个弹框中显示更多当前设备的信息呢 比如工作状态这些。
可以自己配置弹窗画面,拿过来引用
设备和设备信息之间怎么一一对应呢 有demo吗?
在画面里自己做,设备弹窗里可以直接选的
那画面这边怎么拿值来区分是哪台设备呢
如果你引用的画面用的是表上面的数据属性,那面在地图点击的时候会默认显示对应表记录的信息
我弄出来了 但是和我之前那个点击事件定位到中心功能好像冲突了 就是我们远程我给你看那个@核桃酥
把这个详细信息展开后 点击事件就失效了
你是点击的时候既要切换位置又要弹出框吗
没有 分开的 但是弹出框弹出一次后 再点击那个切换位置 就失效了@核桃酥
@核桃酥 这个能处理吗 还是要再远程看看呢?
这个我和开发反馈了,我们这面优化一下
好的 麻烦你了
我怕你理解错了 就是和这段代码冲突了 我上次给你看过的 你应该有印象的
嗯嗯 我知道我外网能访问你那个平台
好的 谢谢
你好 这个问题解决了吗?@核桃酥
开发正在修改中,目前还没有解决完
现在好了吗?@核桃酥
