老师 这个问题在代码里加了?号还是出现这个问题
截图看一下你的代码处理的地方
你更新一下echarts模块最新版
更新了还是有警告
加载状态这里绑定数据源的内容 如图
图表数据是从画面变量传过来的@核桃酥
你的图表数据绑定的是画面变量?
是的是的
写了一个自定义函数来获取数据,传到画面变量,然后绑定到图表里
那你如果绑定的是画面变量,你可以看一下控制台具体的报错信息
@核桃酥 在 代码非空判断怎么快速解决 中说:
您可以帮忙看下如何解决吗 刚开始没获取到数据 所以报错的
报错就是你0前面没非空判断
现在加了也报
你可以通过ai 对你的代码进行处理,目前的报错就是你的代码写的不对,可以参考下图的方式,判断之后吧你的代码写在dataset非空判断后的里面
整不出来啊 老师 有空能给看下吗@核桃酥
if (dataset && Array.isArray(dataset) && dataset.length >= 2) { 你的代码
老师 这样试了 还是不行
你的dataset打印出来是什么样子 有外网地址吗?可以放一下我看一下
可以的 我私发给您 我们这个系统还有点小问题啊 一并给您说了
