视频组件,页面打开时间超过一定时间后,卡住不动
你的页面是几个视频,电脑是什么配置, 平台建议是一个页面不超过6个视频
6个视频
之前是九个视频,不过中午测试了一下,六个也卡死,
后来继续测试,这次还没卡死,原因不清楚
测试环境,摄像头只有两个,页面中添加了六个视频组件,直接连的监控摄像机
卡死的时候,一个摄像机视频是卡死的,另一个没卡死
你视频的分辨率是多少
卡住不动的时候看一下浏览器的内存和cpu占用情况
@核桃酥 在 视频组件,页面打开时间超过一定时间后,卡住不动 中说:
这个指的是什么?我用的是子流码
两个半小时,又卡了
需要远程看看吗?需要的话私聊给您发远程码,当前电脑连的远程桌面有个客户端就是卡的
远程的密码不对了
远程码已经更新了,不过做其他工作,昨天的卡住状态已经刷新了,下次再发生我再联系您
服务器、工作站、两个测试用的海康监控摄像机,都是接在同一个海康的交换机上, 每隔一段时间,有可能是一两个小时,也有可能是一两天, 总有一个摄像机(观察了几次,都是同一个摄像机)会卡住,处于断开状态, 摄像机自身应该没啥问题,不过两个摄像机不是同一批的,型号也不相同
咨询下 监控摄像机什么参数配置会导致这个结果呢?
@yfyfzw 和你上次说的视频卡住是一个情况吗,断开状态具体是什么样的,黑屏吗
是一个情况,卡住是显示最后正常通讯的时间
卡住显示最后正常的画面
如果是上次的情况,开发已经在优化过程中,有结果通知您
1.了解下优化大概进度,大概什么时间能优化完
2.视频的最大化按钮无法隐藏
