<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中，重启了docker也不行<br />
linux多空间版本<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788749901903-208dff79-1822-47bc-9fa3-ba61c85d461d-image.png" alt="208dff79-1822-47bc-9fa3-ba61c85d461d-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1788749914589-9b378589-c9b5-4534-99c9-94f1deaef053-image.png" alt="9b378589-c9b5-4534-99c9-94f1deaef053-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/topic/2829/急-平台突然很多服务起不来了-一直重启中</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 11:29:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://qa.airiot.tech/topic/2829.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:57:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 05:47:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">redis服务的aof文件损坏了，参考这个帖子处理一下就可以了<br />
<a href="https://qa.airiot.tech/topic/25/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%87%8D%E5%90%AF%E5%90%8E%E6%97%A0%E6%B3%95%E7%99%BB%E9%99%86-13030-%E8%BF%90%E7%BB%B4%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%B8%ADredis%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%90%AF%E5%8A%A8%E4%B8%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E6%8A%A5%E9%94%99%E5%8C%85%E5%90%ABaof">https://qa.airiot.tech/topic/25/平台重启后无法登陆-13030-运维管理中redis服务无法启动且日志报错包含aof</a></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20720</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20720</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 05:47:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 04:34:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">/1:M 07 Sep 2026 12:27:34.160 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:27:34.213 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:27:34.213 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.054 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:27:34.698 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;<br />
M1:C 07 Sep 2026 12:28:35.115 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo<br />
o1:C 07 Sep 2026 12:28:35.115 # Redis version=7.0.11, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started<br />
41:C 07 Sep 2026 12:28:35.115 # Configuration loaded<br />
D1:M 07 Sep 2026 12:28:35.116 * monotonic clock: POSIX clock_gettime<br />
C1:M 07 Sep 2026 12:28:35.116 * Running mode=standalone, port=6379.<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:28:35.116 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.<br />
21:M 07 Sep 2026 12:28:35.116 # Server initialized<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:28:35.116 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see <a href="https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328" rel="nofollow ugc">https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328</a>. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.<br />
G1:M 07 Sep 2026 12:28:35.117 * Reading RDB base file on AOF loading...<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:28:35.117 * Loading RDB produced by version 7.0.11<br />
61:M 07 Sep 2026 12:28:35.117 * RDB age 145914 seconds<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:28:35.117 * RDB memory usage when created 23.41 Mb<br />
/1:M 07 Sep 2026 12:28:35.117 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:28:35.171 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:28:35.171 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.054 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:28:35.603 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;<br />
M1:C 07 Sep 2026 12:29:36.052 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo<br />
o1:C 07 Sep 2026 12:29:36.052 # Redis version=7.0.11, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started<br />
41:C 07 Sep 2026 12:29:36.052 # Configuration loaded<br />
D1:M 07 Sep 2026 12:29:36.052 * monotonic clock: POSIX clock_gettime<br />
C1:M 07 Sep 2026 12:29:36.053 * Running mode=standalone, port=6379.<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:29:36.053 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.<br />
21:M 07 Sep 2026 12:29:36.053 # Server initialized<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:29:36.053 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see <a href="https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328" rel="nofollow ugc">https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328</a>. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.<br />
G1:M 07 Sep 2026 12:29:36.053 * Reading RDB base file on AOF loading...<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:29:36.053 * Loading RDB produced by version 7.0.11<br />
61:M 07 Sep 2026 12:29:36.054 * RDB age 145975 seconds<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:29:36.054 * RDB memory usage when created 23.41 Mb<br />
/1:M 07 Sep 2026 12:29:36.054 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:29:36.114 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:29:36.114 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.060 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:29:36.558 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;<br />
M1:C 07 Sep 2026 12:30:36.997 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo<br />
o1:C 07 Sep 2026 12:30:36.997 # Redis version=7.0.11, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started<br />
41:C 07 Sep 2026 12:30:36.997 # Configuration loaded<br />
D1:M 07 Sep 2026 12:30:36.998 * monotonic clock: POSIX clock_gettime<br />
C1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 * Running mode=standalone, port=6379.<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.<br />
21:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 # Server initialized<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see <a href="https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328" rel="nofollow ugc">https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328</a>. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.<br />
G1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 * Reading RDB base file on AOF loading...<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 * Loading RDB produced by version 7.0.11<br />
61:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 * RDB age 146035 seconds<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 * RDB memory usage when created 23.41 Mb<br />
/1:M 07 Sep 2026 12:30:36.999 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:30:37.050 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:30:37.050 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.051 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:30:37.505 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;<br />
M1:C 07 Sep 2026 12:31:37.886 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo<br />
o1:C 07 Sep 2026 12:31:37.886 # Redis version=7.0.11, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started<br />
41:C 07 Sep 2026 12:31:37.886 # Configuration loaded<br />
D1:M 07 Sep 2026 12:31:37.886 * monotonic clock: POSIX clock_gettime<br />
C1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 * Running mode=standalone, port=6379.<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.<br />
21:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 # Server initialized<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see <a href="https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328" rel="nofollow ugc">https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328</a>. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.<br />
G1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 * Reading RDB base file on AOF loading...<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 * Loading RDB produced by version 7.0.11<br />
61:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 * RDB age 146096 seconds<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 * RDB memory usage when created 23.41 Mb<br />
/1:M 07 Sep 2026 12:31:37.887 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:31:37.945 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:31:37.945 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.057 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:31:38.388 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;<br />
M1:C 07 Sep 2026 12:32:38.748 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo<br />
o1:C 07 Sep 2026 12:32:38.748 # Redis version=7.0.11, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started<br />
41:C 07 Sep 2026 12:32:38.748 # Configuration loaded<br />
D1:M 07 Sep 2026 12:32:38.749 * monotonic clock: POSIX clock_gettime<br />
C1:M 07 Sep 2026 12:32:38.749 * Running mode=standalone, port=6379.<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:32:38.749 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.<br />
21:M 07 Sep 2026 12:32:38.749 # Server initialized<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:32:38.749 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see <a href="https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328" rel="nofollow ugc">https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328</a>. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.<br />
G1:M 07 Sep 2026 12:32:38.750 * Reading RDB base file on AOF loading...<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:32:38.750 * Loading RDB produced by version 7.0.11<br />
61:M 07 Sep 2026 12:32:38.750 * RDB age 146157 seconds<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:32:38.750 * RDB memory usage when created 23.41 Mb<br />
/1:M 07 Sep 2026 12:32:38.750 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:32:38.802 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:32:38.802 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.053 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:32:39.244 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;<br />
M1:C 07 Sep 2026 12:33:39.676 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo<br />
o1:C 07 Sep 2026 12:33:39.676 # Redis version=7.0.11, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started<br />
41:C 07 Sep 2026 12:33:39.676 # Configuration loaded<br />
D1:M 07 Sep 2026 12:33:39.676 * monotonic clock: POSIX clock_gettime<br />
C1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 * Running mode=standalone, port=6379.<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.<br />
21:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 # Server initialized<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see <a href="https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328" rel="nofollow ugc">https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328</a>. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.<br />
G1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 * Reading RDB base file on AOF loading...<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 * Loading RDB produced by version 7.0.11<br />
61:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 * RDB age 146218 seconds<br />
F1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 * RDB memory usage when created 23.41 Mb<br />
/1:M 07 Sep 2026 12:33:39.677 * RDB is base AOF<br />
U1:M 07 Sep 2026 12:33:39.732 * Done loading RDB, keys loaded: 3609, keys expired: 0.<br />
e1:M 07 Sep 2026 12:33:39.732 * DB loaded from base file appendonly.aof.14816.base.rdb: 0.055 seconds<br />
�1:M 07 Sep 2026 12:33:40.179 # Bad file format reading the append only file appendonly.aof.14816.incr.aof: make a backup of your AOF file, then use ./redis-check-aof --fix &lt;filename.manifest&gt;</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20719</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20719</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:34:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 04:23:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">redis有问题，截图下redis服务日志</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20718</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20718</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:23:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:54:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788753271017-caba11f3-aa62-4cd5-9cbd-15fd65101cf1-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20716</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20716</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:54:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:54:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788753178019-e7f06a99-9503-4363-a591-e927ff15af02-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
0DEBUG msg=config loaded: ETCD.PASSWORD format:<br />
&lt;DEBUG msg=config loaded: production_etcd__password format:<br />
3DEBUG msg=config loaded: MQ.MQTT.USERNAME format:<br />
/DEBUG msg=config loaded: MQ.MQTT.PORT format:<br />
&lt;DEBUG msg=config loaded: production_mq__mqtt__host format:<br />
@DEBUG msg=config loaded: production_mq__mqtt__username format:<br />
'DEBUG msg=config loaded: HOME format:<br />
1INFO msg=watcher's ctx cancel : context canceled<br />
&amp;DEBUG msg=config loaded:     format:<br />
'DEBUG msg=config loaded: PATH format:<br />
+DEBUG msg=config loaded: HOSTNAME format:<br />
3DEBUG msg=config loaded: MQ.MQTT.PASSWORD format:<br />
/DEBUG msg=config loaded: MQ.MQTT.HOST format:<br />
@DEBUG msg=config loaded: production_mq__mqtt__password format:<br />
&lt;DEBUG msg=config loaded: production_mq__mqtt__port format:<br />
;2026/09/07 11:51:23 合并配置: {App:{Version: ServerID: ServerName:core RunMode:release EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Platform:Multiple Etcd:{Endpoints:[etcd:2379] DialTimeout:10 Username:root Password:dell123 AutoSyncInterval:0s} PrintConfig:false Swagger:true Captcha:{Store:memory Length:4 Width:400 Height:160 RedisDB:10 RedisPrefix:captcha_} Log:{Level:4 Format:text Output:stdout OutputFile:log/service.log MaxAge:0 RotationTime:0 RotationSize:0 RotationCount:0 Syslog:{ServiceName: ProjectId:}} Gorm:{Debug:false LogLevel:3 DBType:postgres MaxLifetime:24 MaxIdleTime:0 MaxOpenConns:20 MaxIdleConns:1 TablePrefix: EnableAutoMigrate:true QueryMaxLength:0 CloseSingleQuote:false MySQL:{Host: Port:0 User: Password: DBName: Parameters:} DM:{Host: Port:0 User: Password: Parameters:} Postgres:{Host:postgres Port:5432 User:root Password:4P1jILKAq5 DBName:postgres SSLMode:disable Parameters: DBType: Distributed:false} Sqlite3:{Path:}} JWTAuth:{Enable:true SigningMethod:HS512 SigningKey:fNfkTmA0jQVp7WQ02T1c Expired:1209600 Store:file FilePath:data/jwt_auth.db RedisDB:10 RedisPrefix:auth_ StoreEnabled:false} Sessions:{StoreType: Key: MaxAge:0 RedisPrefix:} Redis:{Type: Addrs:[redis:6379] Username: Password:4P1jILKAq5 PoolSize:10 Timeout:0 DB:0} MethodOverride:false Server:{Metadata:map[env:local] HealthCheckCycle:0s HTTP:{Host: Port:9000 Timeout:0 CertFile: KeyFile: ShutdownTimeout:0 MaxContentLength:0 MaxLoggerLength:0 IdleTimeout:0s ReadTimeout:0s WriteTimeout:0s} GRPC:{Host: Port:9223 Timeout:0 Limit:0}} Endpoints:[] LocaleDir:/app/configs/locale Root:{UserName:admin} CORS:{Enable:false AllowOrigins:[<em>] AllowMethods:[GET POST PUT DELETE PATCH] AllowHeaders:[Authorization Origin X-Requested-With Content-Type Accept] AllowCredentials:true MaxAge:7200} GZIP:{Enable:true ExcludedExtentions:[.png .gif .jpeg .jpg] ExcludedPaths:[]} Casbin:{Enable:false Debug:false Model: AutoLoad:false AutoLoadInternal:0} RateLimiter:{Enable:true Count:10000 RedisDB:1} API:{LiteMode:false Gateway: GatewayGrpc: EtcdConfig: Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:tenant ProjectId: AK:DCC1B0D6-868E-4C1A-B-3D-7E63-FEFB-D791 SK:21C6F030-B3AE-4E50-8-FF-9396-FD72-E15E Timeout:60 KeepAlive:false MaxIdleConns:0 IdleConnTimeout:0s Limit:0 Debug:false Service:{Expire:0s} ExpirePrecision:0} Flow:{Host:flow-engine Port:2333 WriteTimeout:60} FileServer:{FileServerType:localhost FileServer:/app/fileServer MediaLibraryPath:mediaLibrary SystemDefaultMediaLibrary:systemDefaultMediaLibrary OnlineDefaultMediaLibrary: SystemDefaultMediaLibraryMod:true UserFilesPath:userFiles MinioConfig:{UseIndividualBucket:false BucketName: SystemDefaultBucketName: Endpoint: AccessKeyID: SecretAccessKey: UseSSl:false ExpireIn:0}} MQ:{MQType:mqtt MQTT:{Schema: Host:mqtt Port:1883 Username:admin Password:4P1jILKAq5 KeepAlive:0 ConnectTimeout:0 ProtocolVersion:0 PubQos:0 Qos:0 Order:true ClientIdPrefix: ServerName:core EnableSubShare:false TLSConfig:&lt;nil&gt;} RabbitMQ:{Host: Port:0 Username: Password: VHost: Exchange: Queue:} Kafka:{Brokers:[] Version: GroupID:core GroupIDSuffix: ClientID:core MaxOpenRequests:0 Balancer: Partition:&lt;nil&gt; AutoCommit:&lt;nil&gt; AutoMark:false}} TSDB:{DBType:influx DBName:tsdb Timeout:5 MaxConn:50 MaxOpenConns:0 MaxLifetime:0 MaxIdleConns:0 MaxRetries:0 MaxDelay:0s Influx:{Protocol:HTTP Addr:<a href="http://influx:8086" rel="nofollow ugc">http://influx:8086</a> HttpAddr: Username:admin Password:4P1jILKAq5 Sharding:true CreateDatabaseSql:create database "%s" RetentionPolicy: Precision:} Influx2:{Addr: Token: Org: Bucket: Username: Password: UseGZip:&lt;nil&gt; LogLevel:&lt;nil&gt; MaxRetries:&lt;nil&gt; MaxIdleConns:&lt;nil&gt; MaxIdleConnsPerHost:&lt;nil&gt; IdleConnTimeout:&lt;nil&gt; DialTimeout:&lt;nil&gt; TLSHandshakeTimeout:&lt;nil&gt;} TDengine:{DriverName: Addr: Field:{Time: ID:0 Department:0 Tag:0 Nchar:0 Varchar:0} WriteBatchSize:0 CreateDatabaseSql:} Cassandra:{Addrs:[] Username: Password: Consistency:}} Pprof:{Enable:true Prefix: Host: Port:9000} Trace:{Enable:false} Operation:{Address:<a href="http://operation:10088" rel="nofollow ugc">http://operation:10088</a> Timeout:60} Lock:{Type:} Cache:{Expire:0s RedisExpire:0s HealthCheck:0s LockTTL:0s} TaskMode:} Forbidden:false FileServerType:local FileServer:/app/fileServer MediaLibraryPath:mediaLibrary SystemDefaultMediaLibrary:systemDefaultMediaLibrary SystemDefaultMediaLibraryMod:false UserFilesPath:userFiles Backup:/app/backup MaxFreeDiskSpaceForBackup:10 CryptoType: Html:/app/html LicenseDir:/app/license SVG:/app/svg Warningkind:[{"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "ada21497-888f-4f6d-acc3-cb04250d8037", 	"name": "超限报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "61024533-e716-439d-bf3f-e8f2a5c99128", 	"name": "仪表故障", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1f849be4-2907-4459-9665-3fda916bf286", 	"name": "其他报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1d345be4-2567-4764-7890-3ghj278vb342", 	"name": "数值超限", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875be4-2267-4564-7790-4kij278vb342", 	"name": "驱动掉线报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875xn8-2237-4544-7770-4kix918vb342", 	"name": "常规表数据报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875zt8-2357-4664-7756-4kfg9vzyu672", 	"name": "采集数据类型不一致", 	"show": true, 	"fix": true }] UseLicenseRefreshInterval:60 UseLicenseRefreshTimeout:1m0s}<br />
s2026/09/07 11:51:23 INFO 服务启动，运行模式：release，版本号：v4.4.163，进程号：1 tag=<strong>main</strong><br />
�time=2026-09-07T11:51:23.339+08:00 level=ERROR msg="Redis客户端Ping错误: dial tcp: lookup redis on 127.0.0.11:53: no such host" tag=<strong>main</strong> logType=<strong>syslog</strong> service=core<br />
2DEBUG msg=config loaded: config.yaml format: yaml<br />
�2026/09/07 11:52:24 文件配置: {App:{Version: ServerID: ServerName:core RunMode: EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Platform: Etcd:{Endpoints:[etcd:2379] DialTimeout:10 Username:root Password:dell123 AutoSyncInterval:0s} PrintConfig:false Swagger:false Captcha:{Store: Length:0 Width:0 Height:0 RedisDB:0 RedisPrefix:} Log:{Level:0 Format: Output: OutputFile: MaxAge:0 RotationTime:0 RotationSize:0 RotationCount:0 Syslog:{ServiceName: ProjectId:}} Gorm:{Debug:false LogLevel:0 DBType: MaxLifetime:0 MaxIdleTime:0 MaxOpenConns:0 MaxIdleConns:0 TablePrefix: EnableAutoMigrate:false QueryMaxLength:0 CloseSingleQuote:false MySQL:{Host: Port:0 User: Password: DBName: Parameters:} DM:{Host: Port:0 User: Password: Parameters:} Postgres:{Host: Port:0 User: Password: DBName: SSLMode: Parameters: DBType: Distributed:false} Sqlite3:{Path:}} JWTAuth:{Enable:false SigningMethod: SigningKey: Expired:0 Store: FilePath: RedisDB:0 RedisPrefix: StoreEnabled:false} Sessions:{StoreType: Key: MaxAge:0 RedisPrefix:} Redis:{Type: Addrs:[] Username: Password: PoolSize:0 Timeout:0 DB:0} MethodOverride:false Server:{Metadata:map[env:local] HealthCheckCycle:0s HTTP:{Host: Port:9000 Timeout:0 CertFile: KeyFile: ShutdownTimeout:0 MaxContentLength:0 MaxLoggerLength:0 IdleTimeout:0s ReadTimeout:0s WriteTimeout:0s} GRPC:{Host: Port:9223 Timeout:0 Limit:0}} Endpoints:[] LocaleDir: Root:{UserName:} CORS:{Enable:false AllowOrigins:[] AllowMethods:[] AllowHeaders:[] AllowCredentials:false MaxAge:0} GZIP:{Enable:false ExcludedExtentions:[] ExcludedPaths:[]} Casbin:{Enable:false Debug:false Model: AutoLoad:false AutoLoadInternal:0} RateLimiter:{Enable:false Count:0 RedisDB:0} API:{LiteMode:false Gateway: GatewayGrpc: EtcdConfig: Metadata:map[] Services:map[] Type: ProjectId: AK: SK: Timeout:0 KeepAlive:false MaxIdleConns:0 IdleConnTimeout:0s Limit:0 Debug:false Service:{Expire:0s} ExpirePrecision:0} Flow:{Host: Port:0 WriteTimeout:0} FileServer:{FileServerType: FileServer: MediaLibraryPath: SystemDefaultMediaLibrary: OnlineDefaultMediaLibrary: SystemDefaultMediaLibraryMod:false UserFilesPath: MinioConfig:{UseIndividualBucket:false BucketName: SystemDefaultBucketName: Endpoint: AccessKeyID: SecretAccessKey: UseSSl:false ExpireIn:0}} MQ:{MQType: MQTT:{Schema: Host: Port:0 Username: Password: KeepAlive:0 ConnectTimeout:0 ProtocolVersion:0 PubQos:0 Qos:0 Order:false ClientIdPrefix: ServerName:core EnableSubShare:false TLSConfig:&lt;nil&gt;} RabbitMQ:{Host: Port:0 Username: Password: VHost: Exchange: Queue:} Kafka:{Brokers:[] Version: GroupID:core GroupIDSuffix: ClientID:core MaxOpenRequests:0 Balancer: Partition:&lt;nil&gt; AutoCommit:&lt;nil&gt; AutoMark:false}} TSDB:{DBType: DBName: Timeout:0 MaxConn:0 MaxOpenConns:0 MaxLifetime:0 MaxIdleConns:0 MaxRetries:0 MaxDelay:0s Influx:{Protocol: Addr: HttpAddr: Username: Password: Sharding:false CreateDatabaseSql: RetentionPolicy: Precision:} Influx2:{Addr: Token: Org: Bucket: Username: Password: UseGZip:&lt;nil&gt; LogLevel:&lt;nil&gt; MaxRetries:&lt;nil&gt; MaxIdleConns:&lt;nil&gt; MaxIdleConnsPerHost:&lt;nil&gt; IdleConnTimeout:&lt;nil&gt; DialTimeout:&lt;nil&gt; TLSHandshakeTimeout:&lt;nil&gt;} TDengine:{DriverName: Addr: Field:{Time: ID:0 Department:0 Tag:0 Nchar:0 Varchar:0} WriteBatchSize:0 CreateDatabaseSql:} Cassandra:{Addrs:[] Username: Password: Consistency:}} Pprof:{Enable:false Prefix: Host: Port:0} Trace:{Enable:false} Operation:{Address: Timeout:0} Lock:{Type:} Cache:{Expire:0s RedisExpire:0s HealthCheck:0s LockTTL:0s} TaskMode:} Forbidden:false FileServerType:local FileServer:/app/fileServer MediaLibraryPath:mediaLibrary SystemDefaultMediaLibrary:systemDefaultMediaLibrary SystemDefaultMediaLibraryMod:false UserFilesPath:userFiles Backup:/app/backup MaxFreeDiskSpaceForBackup:10 CryptoType: Html:/app/html LicenseDir:/app/license SVG:/app/svg Warningkind:[{"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "ada21497-888f-4f6d-acc3-cb04250d8037", 	"name": "超限报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "61024533-e716-439d-bf3f-e8f2a5c99128", 	"name": "仪表故障", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1f849be4-2907-4459-9665-3fda916bf286", 	"name": "其他报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1d345be4-2567-4764-7890-3ghj278vb342", 	"name": "数值超限", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875be4-2267-4564-7790-4kij278vb342", 	"name": "驱动掉线报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875xn8-2237-4544-7770-4kix918vb342", 	"name": "常规表数据报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875zt8-2357-4664-7756-4kfg9vzyu672", 	"name": "采集数据类型不一致", 	"show": true, 	"fix": true }] UseLicenseRefreshInterval:60 UseLicenseRefreshTimeout:1m0s}<br />
�2026/09/07 11:52:24 INFO 创建etcd连接: {Endpoints:[etcd:2379] DialTimeout:10 Username:root Password:dell123 AutoSyncInterval:0s}<br />
22026/09/07 11:52:24 INFO 配置中心不用配置<br />
&gt;DEBUG msg=config loaded: /airiot/config/pro.json format: json<br />
;2026/09/07 11:52:24 合并配置: {App:{Version: ServerID: ServerName:core RunMode:release EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Platform:Multiple Etcd:{Endpoints:[etcd:2379] DialTimeout:10 Username:root Password:dell123 AutoSyncInterval:0s} PrintConfig:false Swagger:true Captcha:{Store:memory Length:4 Width:400 Height:160 RedisDB:10 RedisPrefix:captcha_} Log:{Level:4 Format:text Output:stdout OutputFile:log/service.log MaxAge:0 RotationTime:0 RotationSize:0 RotationCount:0 Syslog:{ServiceName: ProjectId:}} Gorm:{Debug:false LogLevel:3 DBType:postgres MaxLifetime:24 MaxIdleTime:0 MaxOpenConns:20 MaxIdleConns:1 TablePrefix: EnableAutoMigrate:true QueryMaxLength:0 CloseSingleQuote:false MySQL:{Host: Port:0 User: Password: DBName: Parameters:} DM:{Host: Port:0 User: Password: Parameters:} Postgres:{Host:postgres Port:5432 User:root Password:4P1jILKAq5 DBName:postgres SSLMode:disable Parameters: DBType: Distributed:false} Sqlite3:{Path:}} JWTAuth:{Enable:true SigningMethod:HS512 SigningKey:fNfkTmA0jQVp7WQ02T1c Expired:1209600 Store:file FilePath:data/jwt_auth.db RedisDB:10 RedisPrefix:auth_ StoreEnabled:false} Sessions:{StoreType: Key: MaxAge:0 RedisPrefix:} Redis:{Type: Addrs:[redis:6379] Username: Password:4P1jILKAq5 PoolSize:10 Timeout:0 DB:0} MethodOverride:false Server:{Metadata:map[env:local] HealthCheckCycle:0s HTTP:{Host: Port:9000 Timeout:0 CertFile: KeyFile: ShutdownTimeout:0 MaxContentLength:0 MaxLoggerLength:0 IdleTimeout:0s ReadTimeout:0s WriteTimeout:0s} GRPC:{Host: Port:9223 Timeout:0 Limit:0}} Endpoints:[] LocaleDir:/app/configs/locale Root:{UserName:admin} CORS:{Enable:false AllowOrigins:[</em>] AllowMethods:[GET POST PUT DELETE PATCH] AllowHeaders:[Authorization Origin X-Requested-With Content-Type Accept] AllowCredentials:true MaxAge:7200} GZIP:{Enable:true ExcludedExtentions:[.png .gif .jpeg .jpg] ExcludedPaths:[]} Casbin:{Enable:false Debug:false Model: AutoLoad:false AutoLoadInternal:0} RateLimiter:{Enable:true Count:10000 RedisDB:1} API:{LiteMode:false Gateway: GatewayGrpc: EtcdConfig: Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:tenant ProjectId: AK:DCC1B0D6-868E-4C1A-B-3D-7E63-FEFB-D791 SK:21C6F030-B3AE-4E50-8-FF-9396-FD72-E15E Timeout:60 KeepAlive:false MaxIdleConns:0 IdleConnTimeout:0s Limit:0 Debug:false Service:{Expire:0s} ExpirePrecision:0} Flow:{Host:flow-engine Port:2333 WriteTimeout:60} FileServer:{FileServerType:localhost FileServer:/app/fileServer MediaLibraryPath:mediaLibrary SystemDefaultMediaLibrary:systemDefaultMediaLibrary OnlineDefaultMediaLibrary: SystemDefaultMediaLibraryMod:true UserFilesPath:userFiles MinioConfig:{UseIndividualBucket:false BucketName: SystemDefaultBucketName: Endpoint: AccessKeyID: SecretAccessKey: UseSSl:false ExpireIn:0}} MQ:{MQType:mqtt MQTT:{Schema: Host:mqtt Port:1883 Username:admin Password:4P1jILKAq5 KeepAlive:0 ConnectTimeout:0 ProtocolVersion:0 PubQos:0 Qos:0 Order:true ClientIdPrefix: ServerName:core EnableSubShare:false TLSConfig:&lt;nil&gt;} RabbitMQ:{Host: Port:0 Username: Password: VHost: Exchange: Queue:} Kafka:{Brokers:[] Version: GroupID:core GroupIDSuffix: ClientID:core MaxOpenRequests:0 Balancer: Partition:&lt;nil&gt; AutoCommit:&lt;nil&gt; AutoMark:false}} TSDB:{DBType:influx DBName:tsdb Timeout:5 MaxConn:50 MaxOpenConns:0 MaxLifetime:0 MaxIdleConns:0 MaxRetries:0 MaxDelay:0s Influx:{Protocol:HTTP Addr:<a href="http://influx:8086" rel="nofollow ugc">http://influx:8086</a> HttpAddr: Username:admin Password:4P1jILKAq5 Sharding:true CreateDatabaseSql:create database "%s" RetentionPolicy: Precision:} Influx2:{Addr: Token: Org: Bucket: Username: Password: UseGZip:&lt;nil&gt; LogLevel:&lt;nil&gt; MaxRetries:&lt;nil&gt; MaxIdleConns:&lt;nil&gt; MaxIdleConnsPerHost:&lt;nil&gt; IdleConnTimeout:&lt;nil&gt; DialTimeout:&lt;nil&gt; TLSHandshakeTimeout:&lt;nil&gt;} TDengine:{DriverName: Addr: Field:{Time: ID:0 Department:0 Tag:0 Nchar:0 Varchar:0} WriteBatchSize:0 CreateDatabaseSql:} Cassandra:{Addrs:[] Username: Password: Consistency:}} Pprof:{Enable:true Prefix: Host: Port:9000} Trace:{Enable:false} Operation:{Address:<a href="http://operation:10088" rel="nofollow ugc">http://operation:10088</a> Timeout:60} Lock:{Type:} Cache:{Expire:0s RedisExpire:0s HealthCheck:0s LockTTL:0s} TaskMode:} Forbidden:false FileServerType:local FileServer:/app/fileServer MediaLibraryPath:mediaLibrary SystemDefaultMediaLibrary:systemDefaultMediaLibrary SystemDefaultMediaLibraryMod:false UserFilesPath:userFiles Backup:/app/backup MaxFreeDiskSpaceForBackup:10 CryptoType: Html:/app/html LicenseDir:/app/license SVG:/app/svg Warningkind:[{"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "ada21497-888f-4f6d-acc3-cb04250d8037", 	"name": "超限报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "61024533-e716-439d-bf3f-e8f2a5c99128", 	"name": "仪表故障", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1f849be4-2907-4459-9665-3fda916bf286", 	"name": "其他报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1d345be4-2567-4764-7890-3ghj278vb342", 	"name": "数值超限", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875be4-2267-4564-7790-4kij278vb342", 	"name": "驱动掉线报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"fix": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875xn8-2237-4544-7770-4kix918vb342", 	"name": "常规表数据报警", 	"show": true }, { 	"alert": true, 	"handle": true, 	"id": "1z875zt8-2357-4664-7756-4kfg9vzyu672", 	"name": "采集数据类型不一致", 	"show": true, 	"fix": true }] UseLicenseRefreshInterval:60 UseLicenseRefreshTimeout:1m0s}<br />
s2026/09/07 11:52:24 INFO 服务启动，运行模式：release，版本号：v4.4.163，进程号：1 tag=<strong>main</strong><br />
�time=2026-09-07T11:52:25.054+08:00 level=ERROR msg="Redis客户端Ping错误: dial tcp: lookup redis on 127.0.0.11:53: no such host" tag=<strong>main</strong> logType=<strong>syslog</strong> service=core</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20715</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20715</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:54:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:52:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">服务器执行top看一下，另外看下core日志</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20714</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20714</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:52:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:49:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">资源已经腾出来了，为什么还是不能启动？<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788752961763-65943656-a8d2-41d0-8a42-e40c7e749e9f-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1788752977332-45783892-4475-4181-a948-b6ad2ca586be-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20713</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20713</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:49:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:43:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">磁盘满了得删除点不必要的文件数据释放点空间，才能解决问题，您先把没用的备份删除下</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20712</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20712</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:43:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:41:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">找到了，有个项目备份很多，把这个备份删除就好了吗</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788752480462-a0a42ea6-c2d4-4bbf-bf6d-9e591c28025c-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20711</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20711</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:41:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:40:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">您那备份文件很多吗，backup306g</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20710</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20710</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:40:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:38:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788752339333-3b35a264-5f6d-4dfd-9752-a1f694a7bc0a-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20709</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20709</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:38:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:38:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">在app下执行的</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20708</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20708</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:38:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:37:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">这是在app下执行的，在airiot下执行下</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20707</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20707</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:37:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:37:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">我刚才删除了媒体库中之前设备上传的很多图片，但是资源好像没释放</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20706</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20706</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:37:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:36:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788752190782-b290175b-7b61-4ee8-b867-82c1c7f14551-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20705</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20705</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:36:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:35:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788752080964-359552b7-d7e7-40f2-93b4-ad584c069924-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
在airiot下 执行一下 看看哪个占用的大</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20704</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20704</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:35:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:33:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">请问下如何处理？</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20703</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20703</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:33:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:29:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">磁盘满了<br />
<img src="/assets/uploads/files/1788751766102-2da8564a-5c1d-48e8-9f10-f672e823f972-image.png" alt="image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20702</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20702</guid><dc:creator><![CDATA[yunmoo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:29:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 急！平台突然很多服务起不来了，一直重启中 on Mon, 07 Sep 2026 03:21:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">执行什么重启的，运维中资源统计页面截个图</p>
]]></description><link>https://qa.airiot.tech/post/20701</link><guid isPermaLink="true">https://qa.airiot.tech/post/20701</guid><dc:creator><![CDATA[hp]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:21:07 GMT</pubDate></item></channel></rss>
